  • 繪圖輸入與報表鋼筋量不一致的問題
    在繪圖輸入窗口繪制完一層的柱構件,匯總計算后,選中本層的所有柱構件查看鋼筋量,發現和報表預覽中的同一層的柱構件鋼筋量不一致,繪圖輸入查看的鋼筋量要多于報表預覽中的鋼筋量,這是為什么,請指教!
    問題補充:只有豎向構件的鋼筋才出現構件和報表鋼筋量不一致為什么?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    因為繪圖的柱筋會預留一些在上一層,在現場你就會發現了,例如2層的柱,會預留大概一米左右在三層,這樣在三層的時候才能焊接或綁扎,軟件也是這樣的,報表的只有2層的量,繪圖多出的那些量(預留的鋼筋)在三層那里。
    2012-12-29 23:39:54
  • 繪圖輸入與報表鋼筋量不一致的原因主要是工程設置里“匯總方式”選擇的不同,具體的原因請看關于這個問題的視頻講座截圖。
    查看鋼筋量
    2012-12-30 07:30:14
  • 造成這種情況原因是用戶的錨固搭接形式選用的是單面焊,并且用戶在【工程設置/計算設置/搭接設置】下勾選了“單(雙)面焊統計搭接長度”,而這個增加的量不會在繪圖輸入的鋼筋量中體現,而是直接統計在報表中的,所以就會有差異。差異的量就是單面焊的搭接長度。
    2012-12-29 22:32:49
  • 一樓的說法是官方精品里的答案,但問題是樓主的問題是“繪圖輸入查看的鋼筋量要多于報表預覽中的鋼筋量”,而不是“報表預覽中的鋼筋量多于繪圖輸入查看的鋼筋量”。所以木子的回復是正確的。
    2012-12-30 08:08:48
  • 在繪圖輸入窗口繪制完一層的柱構件,匯總計算后,選中本層的所有柱構件查看鋼筋量,發現和報表預覽中的同一層的柱構件鋼筋量不一致,繪圖輸入查看的鋼筋量要多于報表預覽中的鋼筋量 其實是一樣的,你在繪圖中查看的工程量的范圍內和報表中是否一致,另外在匯總信息中是否一致,只要設置正確的,工程量是一樣的。給你截個圖看一下結果是一樣的。(在樓層中不一樣,你在查看總量,是否一樣,應是你選擇的匯總方式可能不一樣)
    繪圖輸入
    2012-12-30 10:09:21
主站蜘蛛池模板: 平山县| 凌海市| 玛曲县| 屯昌县| 灵石县| 淮北市| 荔波县| 禄丰县| 洱源县| 武定县| 体育| 晴隆县| 南汇区| 永登县| 陕西省| 仲巴县| 武胜县| 金昌市| 衡东县| 昆明市| 赣州市| 佛冈县| 平远县| 信丰县| 藁城市| 甘孜县| 徐闻县| 永修县| 亳州市| 崇明县| 宜兰县| 通江县| 桦南县| 常州市| 塘沽区| 温宿县| 诸城市| 外汇| 工布江达县| 肃宁县| 衡阳市|
