luyaliang 2010-08-21 11:24:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 279查看 4回答
GGJ2009
按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調(diào)整值)與按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調(diào)整值)這兩種選擇有什么區(qū)別,什么情況下選那項?
按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調(diào)整值)與按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調(diào)整值)這兩種選擇有什么區(qū)別,什么情況下選那項? 你做預算時就按照軟件默認的就行 如果你要施工下料的話 就選擇按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調(diào)整值)
2010-08-22 20:08:32
區(qū)別是有,就是半個直徑的差別,我們一般算量是按外皮計算的。
2010-08-22 21:24:11
按外皮計算鋼筋長度是指按照鋼筋外包尺寸計算長度,按中軸線計算鋼筋長度是指按照鋼筋中心線尺寸計算長度,前者計算出的工程量要比后者大,因為鋼筋拉伸及彎折后,中心線長度不變,內(nèi)包尺寸壓縮(變?。獍叽缟煺梗ㄗ兇螅?,如在鋼筋下料之中,以外包尺寸計算下料長度,會導致鋼筋外緣保護層厚度不夠甚至外露。正確的做法是以中心線計算鋼筋長度,在鋼筋抽樣軟件中可以進行設(shè)置。按外皮計算鋼筋長度與按中軸線計算鋼筋長度存在的差值在施工中稱之為 “量度差值”,在鋼筋下料時,應予扣除。
2010-08-21 12:35:47
按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調(diào)整值)與按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調(diào)整值)這兩種選擇有什么區(qū)別---長度差箍筋的直徑4倍。什么情況下選那項?---施工單位采用按外皮計算。甲方采用按中軸線計算。
2010-08-21 11:28:41
