  • 基礎柱插筋里的基礎高度問題c
    (剛才發問題時,忘記發圖片了,補充時,好像不能再發圖片,建議修改一下:),現在重復那個問題:在基礎層里面的柱插筋計算公式里面的基礎高度是什么?最開始我 也以為是基頂標高-基底標高(承臺和地梁底標高,取最深的數值),我也發現有的柱插筋計算公式里的高度,就符合這樣的規則;但是我不知道為什么在其他部位,如附圖所示的這個柱,所在的基頂標高為-0.500,基礎承臺高度1米,相連地梁梁高也只有600mm,(地梁和承臺頂標高均為-0.500)但是基礎高度卻還是2000,怎么解釋?
    基礎承臺
    基底標高
    那是因為你的圖中有滿堂基礎2.0m高,而承臺和地梁有和滿基在一起澆筑才會有這種情況出現的. 只有單獨把承臺和地梁畫在一邊,軟件才會按承臺和地梁的高度計算.
    2008-07-04 14:41:10
  • 可否發一下顯示出基礎的圖片
    2008-07-04 13:21:51
  • 在建立基礎層高度時,如果基礎底標高不在同一高度時,通常取最高的高度作為基礎高度,但注意: 在圖形工程中必須采用上述方法,不同底標高的圖元在屬性欄中修改高度。 而在鋼筋軟件中,標高是放開的,也就是說:你可以將基礎高度同圖形一樣,也可以不一樣。只要將圖元高度設置成設計高度即可,柱插筋計算公式也是正確的:編輯鋼筋中基礎高度的不同要看你畫的柱下面是什么基礎,如果柱下是獨立基礎,就是獨立基礎的高度;如果柱下是筏板基礎,就是筏板基礎的高度,如果柱下是承臺,當然是承臺的高度了。啥啥!
    2008-07-04 13:30:58
  • 可能是你“樓層設置”里面的“基礎高度”影響到了計算,具體你得查看一下構件的屬性(屬性編輯器中的“標高”),還可以通過三維顯示看是不是畫錯了
    2008-07-04 13:41:37
主站蜘蛛池模板: 利津县| 稷山县| 含山县| 曲松县| 偏关县| 美姑县| 海原县| 谷城县| 遵义县| 青川县| 宾阳县| 秭归县| 宾川县| 仁布县| 桃源县| 东丽区| 木兰县| 久治县| 莱州市| 石台县| 聊城市| 万宁市| 永善县| 华阴市| 同心县| 山丹县| 丽江市| 衡南县| 五家渠市| 福泉市| 留坝县| 开封市| 梅河口市| 灵石县| 顺义区| 玉门市| 钟山县| 临沭县| 察哈| 龙门县| 阿尔山市|
