平平淡淡 2010-08-20 16:16:55 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 756查看 4回答
圖形算量里飄窗,在鋼筋算量里是否要畫板
圖形算量里飄窗,在鋼筋算量里是否要畫板
已采納鋼筋算量里直接在單構件輸入里直接輸入法里其它類型選擇零星構件里的飄窗定義
2010-08-20 16:20:20
板里應該有鋼筋,所以需要畫。如果不畫此處鋼筋也可在單構件中計算。
2010-08-20 16:18:01
只要是圖紙上設計的任何構件,都是要通過定義構件布置上去,才能計算出工程量。
2010-08-20 16:20:37
再鋼筋算量里可以不畫,畫上的話倒到圖形里就不用再花了, 在鋼筋里畫上的話,鋼筋也沒有辦法直接畫到板上,要在單構件里輸入,或者參數輸入,用板的方法畫上計算不對,可以編輯鋼筋手動修改,鎖定構件
2010-08-20 16:20:03
