asdf 2012-06-15 09:28:26 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 468查看 3回答
怎么把圖形算量的東西倒到鋼筋算量里
怎么把圖形算量的東西倒到鋼筋算量里或者怎么把鋼筋的東西倒到圖形里了
你好 打開鋼筋軟件或者圖形算量軟件——菜單——文件——導入鋼筋工程或者圖形算量工程——根據提示繼續操作即可
2012-06-15 09:32:03
圖形和鋼筋都可以互導,點擊軟件左上方的文件,在下啦菜單中點擊導入圖形工程-選擇圖形算了文件后點擊打開-出現提示《樓層高度不一致,請修改后在導入》-點擊確定點擊按圖形層高導入-點擊全選-點擊確定-點擊構件輸入鋼筋信息-應用到同名稱構件-梁構件要拉框選擇點擊批量識別梁支座。
2012-06-15 09:40:00
一般圖形是不導鋼筋的,大多情況下都是鋼筋導圖形。圖形導鋼筋的話比自己繪圖還繁瑣。 鋼筋導圖形下圖:導入GGJ2009工程,出來一個對話框,前提是你先建的圖形工程的樓層標高和層數必須和鋼筋的一致,所以你導圖之前先看清楚鋼筋的樓層信息后在圖形中建立相同的樓層信息,然后再導入,選擇你要導入的樓層和構件。
2012-06-15 09:53:24
