jiangmin0227 2010-04-02 17:28:04 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 464查看 1回答
在2009圖形算量里,怎么沒有匯總計算的圖標啊?
已采納如果是盜..版..駒或者被盜..版..駒打開的文件,都會可能出現(xiàn)這種情況,無法處理。 要不就是屏幕小,有些功能被隱藏了,按鍵盤上的F9看一下,沒有的話那就是前面提到的那種情況了。 “按了F9沒反應(yīng)啊,這怎么辦,有沒有解決的辦法?”被破壞或者是盜..版就沒有辦法了。 “是盜..版..狗,可是鋼筋可以計算啊,重新打開一個工程也有匯總計算的圖標,我是從鋼筋導(dǎo)到圖形里的,是不是導(dǎo)圖的過程中出現(xiàn)了問題?以前沒出現(xiàn)這種情況”,這就是加密做得好,解密存在難度。 “什么叫:加密做得好,解密存在難度?”應(yīng)該不會這個都 不懂吧,軟件開發(fā)它是要加密的啊,那盜..版就要解密嗎。
2010-04-02 17:31:35
