企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
五行缺你 2024-10-21 15:01:52 | 重慶市 土建預(yù)算土建算量GCL2013 | 166查看 1回答
樓梯側(cè)面梯bang位置也要做飾面,工程量按投影面積算,要單獨算側(cè)面的面積嘛,圖紙紅線范圍
cccp 黃金專家
答題: 3389 被贊: 1088
要單獨計算
2024-10-21 15:02:35
樓梯底面抹灰問題(重慶)
定額:樓梯底面的抹灰工程量(包括樓梯休息平臺)按水平投影面積計算,有斜平頂?shù)墓こ塘砍艘韵禂?shù)1.3。 問題:1、這里的工程量乘以系數(shù),工程量是否包含休息平臺,是僅僅斜段乘以系數(shù),還是斜段和休息平臺一起的水平投影面積乘以系數(shù)? 2、乘了系數(shù)以后,還是否需要另外計算梯梁,及樓梯側(cè)面的抹灰面積?如需計算,梯梁是計算展開面?
樓梯天棚抹灰面積怎么算
樓梯的天棚抹灰面積按定額上面說的,就是樓梯地面的抹灰工程量按水平投影計算,有斜平頂?shù)墓こ塘砍艘韵禂?shù)1.3。那個樓梯地面的抹灰工程量是不是就是圖形算量里面那個梯段加平臺的投影面積乘以系數(shù)1.3
圖形算量軟件在算陽臺天棚的時候為什么算不對
我在做一個工程,陽臺四面都有梁,中間也有一個梁。我用建房間的方法計算陽臺天棚乳膠漆工程量,但是算出來與手算的對不上,要比手算的多得多,電腦主要是多算了梁的側(cè)面積,陽臺外側(cè)的梁都算了兩面?zhèn)€側(cè)面和底面,而手算的話只算一個側(cè)面,這樣就算多了,問一下這個問題是不是設(shè)置的問題啊,如果可以設(shè)置請問各位高手怎么弄啊 謝謝 多多指教問題補充:我看了計算規(guī)則,按軟件里面的計算規(guī)則算出來的就會多些,如果全部選無影響,又只會算投影面積
關(guān)于外墻真石漆 門窗翻邊是否計量問題?
項目屬于搖號工程,預(yù)算書經(jīng)過財政評審。項目采用2018定額。清單為建筑工程-抹灰面油漆(011406001),其中定額是裝飾工程-抹灰面油漆-真石漆(LE0169)合同約定:審計回復(fù)原清單“新建外墻真石漆”,預(yù)算評審清單工程量與定額工程量相同。根據(jù)專用合同條款1.13工程量清單錯誤的修正:允許調(diào)整合同價格的工程量偏差范圍:(1)未按照國家現(xiàn)行計量規(guī)范強制性規(guī)定計量的。1、清單工程量計量規(guī)范為:按設(shè)計圖示尺寸以面積計算,未表述清楚完整(舉例:抹灰工程計量規(guī)則第一句也是按設(shè)計圖示尺寸以面積計算.后面詳細說明計算規(guī)則:扣除墻裙、門窗洞口及單個>0.3m2的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構(gòu)件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側(cè)壁及頂面不增加面積.附墻柱、梁、垛、煙囪側(cè)壁并入相應(yīng)的墻面面積內(nèi)1.外墻抹灰面積按外墻垂直投影面積計算 2.外墻裙抹灰面積按其長度乘以高度計算 3.內(nèi)墻抹灰面積按主墻間的凈長乘以高度計算(1)無墻裙的,高度按室內(nèi)樓地面至天棚底面計算(2)有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面計算(3)有吊頂天棚抹灰,高度算至天棚吊頂?shù)准?0cm(有設(shè)計要求的按設(shè)計計算) 4.內(nèi)墻裙抹灰面按內(nèi)墻凈長乘以高度計算)2、根據(jù)合同,定額計算規(guī)則門窗洞口側(cè)壁等不增加。如果清單定額計算規(guī)則不相同,那么根據(jù)合同修正清單,調(diào)整定額工程量,調(diào)整綜合單價問一下,這個清單錯在哪兒?審計說清單工程量計算規(guī)則不一樣。他要調(diào)整單價。
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-06-09
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
