cenzongsen 2010-01-27 09:28:21 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 700查看 2回答
圖形算量軟件在算陽臺天棚的時候為什么算不對
我在做一個工程,陽臺四面都有梁,中間也有一個梁。我用建房間的方法計算陽臺天棚乳膠漆工程量,但是算出來與手算的對不上,要比手算的多得多,電腦主要是多算了梁的側(cè)面積,陽臺外側(cè)的梁都算了兩面?zhèn)€側(cè)面和底面,而手算的話只算一個側(cè)面,這樣就算多了,問一下這個問題是不是設(shè)置的問題啊,如果可以設(shè)置請問各位高手怎么弄啊 謝謝 多多指教問題補充:我看了計算規(guī)則,按軟件里面的計算規(guī)則算出來的就會多些,如果全部選無影響,又只會算投影面積
已采納你在查看工程量里可以查看構(gòu)件算法,查看計算規(guī)則。
2010-01-27 10:33:15
看下計算規(guī)則 以及構(gòu)建的扣減可能有問題
2010-01-27 11:14:49
