xunlaosi 2014-10-29 15:10:33 | 重慶市 土建 | 1265查看 1回答
樓梯底面抹灰問題(重慶)
定額:樓梯底面的抹灰工程量(包括樓梯休息平臺)按水平投影面積計算,有斜平頂的工程量乘以系數1.3。 問題:1、這里的工程量乘以系數,工程量是否包含休息平臺,是僅僅斜段乘以系數,還是斜段和休息平臺一起的水平投影面積乘以系數? 2、乘了系數以后,還是否需要另外計算梯梁,及樓梯側面的抹灰面積?如需計算,梯梁是計算展開面?
定額:樓梯底面的抹灰工程量(包括樓梯休息平臺)按水平投影面積計算,有斜平頂的工程量乘以系數1.3的系數。
1、這里的工程量乘以系數,工程量是不包含休息平臺,僅僅是斜段和梯梁寬度內的工程量乘以系數,
2、乘了系數以后,梯梁就不需要另外計算工程量了,
3、樓梯側面的抹灰面積是需計算,
2014-10-29 15:36:29
