  • 關于外墻真石漆 門窗翻邊是否計量問題?
    1. 項目屬于搖號工程,預算書經過財政評審。項目采用2018定額。
    2. 清單為建筑工程-抹灰面油漆(011406001),其中定額是裝飾工程-抹灰面油漆-真石漆(LE0169)
    3. 合同約定:允許調整合同價格的工程量偏差范圍
    4. 審計回復
    原清單“新建外墻真石漆”,預算評審清單工程量與定額工程量相同。根據專用合同條款1.13工程量清單錯誤的修正:允許調整合同價格的工程量偏差范圍:(1)未按照國家現行計量規范強制性規定計量的。
    1、清單工程量計量規范為:按設計圖示尺寸以面積計算,未表述清楚完整(舉例:抹灰工程計量規則第一句也是按設計圖示尺寸以面積計算.后面詳細說明計算規則:扣除墻裙、門窗洞口及單個>0.3m2的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積.附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內1.外墻抹灰面積按外墻垂直投影面積計算 2.外墻裙抹灰面積按其長度乘以高度計算 3.內墻抹灰面積按主墻間的凈長乘以高度計算(1)無墻裙的,高度按室內樓地面至天棚底面計算(2)有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面計算(3)有吊頂天棚抹灰,高度算至天棚吊頂底加10cm(有設計要求的按設計計算) 4.內墻裙抹灰面按內墻凈長乘以高度計算)
    2、根據合同,定額計算規則門窗洞口側壁等不增加。如果清單定額計算規則不相同,那么根據合同修正清單,調整定額工程量,調整綜合單價
    問一下,這個清單錯在哪兒?審計說清單工程量計算規則不一樣。他要調整單價。
  • 錯在這:(1)未按照國家現行計量規范強制性規定計量的。
    2020-10-10 15:37:09
主站蜘蛛池模板: 林周县| 南木林县| 普陀区| 嘉义县| 长寿区| 张家口市| 黄骅市| 浏阳市| 尚志市| 龙州县| 博乐市| 昆山市| 华容县| 皋兰县| 泰顺县| 曲靖市| 且末县| 睢宁县| 扬中市| 巩义市| 鹤峰县| 册亨县| 普安县| 博白县| 桂东县| 长沙县| 泰顺县| 清河县| 苏尼特右旗| 酉阳| 彰化县| 沁水县| 浑源县| 宁晋县| 韶关市| 建始县| 寿阳县| 清镇市| 隆回县| 通州市| 甘洛县|
