輕逸 2010-08-17 17:20:52 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1115查看 5回答
求助高手!復制樓層時,柱子發生偏移
我在做完首層時,一開始只選擇了柱和梁,復制到基礎層時柱子發生了偏移。全部刪除構件,再重新將所有構件再復制到基礎層時,柱子還是發生了偏移,請問高手應如何操作?搜索以前提問的問題,有人說是插入點不對,可是我在復制時也沒有提示尋找插入點啊?插入點在哪?問題補充:我是用菜單欄中的樓層里面的從其它層復制構件圖元進行復制的。有一少部分柱子位置準確,大多數的柱子都偏移了,而且沒有規律。請問,除了重新畫柱子外,還有什么方法可解決?
已采納注意,當需要復制的層和被復制的層有柱截面不一樣時,當被復制層的柱是偏移的,復制到目標層時需要修改,不會按比例給你調整偏移。
2010-08-18 09:48:18
我覺得還是你的操作有誤 你把首層的構件都繪制完成后 把樓層切換到第二層 然后點菜單欄中的樓層 點里面的從其它層復制構件圖元 出現對話框 你在這里選擇要把首層復制到那層 然后點確定 復制成功 不會出現你說的現象 (你自己從新操作一遍 應該沒問題)
2010-08-17 20:41:35
重新定位一下!
2010-08-17 19:57:00
把當前層的柱子全部選中后在工具欄上的樓層中選用—復制選定圖元到其他樓層
2010-08-17 20:15:38
這種情況很少見 不過你可以全選中 然后點擊移動 選個要定位的基準點與你想要對齊的點相交就可以了
2010-08-18 08:25:55
