涼白開 2014-06-28 13:13:02 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1087查看 2回答
圖形算量板標(biāo)高不一致怎么處理
一,圖中紅色框內(nèi)標(biāo)高比層高高+0.07 怎么處理板周邊的柱子跟墻板,當(dāng)復(fù)制樓層時才不會出現(xiàn)構(gòu)建不重合的情況。有時還有現(xiàn)澆板下窩幾公分。 二,有時一層完畢后在頂板上要支模防水。防水用什么構(gòu)件畫?
這種是先將上層柱底標(biāo)高調(diào)高0。07,然后將本層柱頂標(biāo)高調(diào)高0。07,這樣柱就不重合了,梁板不存在,直接在梁頂標(biāo)高上加0。07就可以,下沉同理。
防水層可以設(shè)置上翻邊來處理
2014-06-28 14:00:27
柱子跟墻都按樓層高度繪制就可以。防水不用繪制,那塊板有防水要求,你定義時勾選防水計算,匯總計算以后該板會計算出防水面積的。
2014-06-28 13:56:14
