御駕親征 2012-12-03 15:34:31 | 山東省 土建算量GCL2013 | 985查看 1回答
關(guān)于復(fù)制墻面至其它層不顯示問題。
新學(xué)員,今兒遇一問題,困擾好久。敬請高手來答疑解惑。謝謝。 一個工程,一層墻面繪制完成,想復(fù)制到其它層。樓層完全相同。 圖紙要求底部做240mm的燒結(jié)頁巖磚。上部為加氣混凝土。按圖繪制完成后,因墻質(zhì)不同,繪圖時需要點擊兩次,才能把墻面全部畫上。但是為何把繪制圖元全部選中后,復(fù)制到其它層卻顯示不完整呢?有好方法歡迎交流。 現(xiàn)奉上操作圖。敬請指教。
已采納通常情況下,墻面盡量不要在層與層之間進行復(fù)制操作,不知道你注意沒,在本層內(nèi),墻面就不能進行復(fù)制、鏡像的操作。
2012-12-03 15:47:47
