guocheng 2008-12-31 10:38:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 766查看 2回答
2008中,把1顆柱子復制到其他樓層,選覆蓋同位置
2008中,把1顆柱子復制到其他樓層,選覆蓋同位置同類型圖元,這顆柱子復制到其他層后,本層 不見了。選用保留同位置同類型圖元,本層這顆柱子還存在,這為何? 補充:選覆蓋同位置同類型圖元,這顆柱子復制到其他層后,本層 不見了,點全樓,又出現了。 實在是困惑,不解,請高手執教指教。
已采納在GCL2008中,把柱子復制到其他樓層,選覆蓋同位置同類型圖元,這個柱子復制到其他層后,本層不見了:你在英文狀態下按一下字母z看一下是否能夠在本層顯示了;如果不能你就檢查一下繪圖界面下面的樓層是否為本層(柱子的源樓層)和繪圖界面上面是否為“當前樓層”;
2008-12-31 10:57:01
這就是圖元復制功能 一般情況下如果構件圖元各類屬性一致 我們可以選用復制構件圖元到其他樓層 或從其他樓層復制構件圖元兩個功能來提高工作效率
2008-12-31 10:45:27
2008,1層柱子 截面500*500,其余層400*400,我點好1層柱子后復制到其他層c
2008,1層柱子 截面500*500,其余層400*400,我點好1層柱子后復制到其他層,我選中1層柱屬性顯示500*500,不選顯示400*400。對嗎?
將首層的暗柱用“復制選定圖元到其它樓層”時,同名構件選擇中勾選的“只復制圖元,保留目標層同名構件屬性”時,復制到其它樓層的暗柱有的位置偏移了,為什么
z在把過梁復制到其他樓層時,出現提示:GL-2區域-1至第四層目標層的對應位置缺少合法的父構件圖元,是什么意思,錯在何處,請指教2
在我做一個工程中,做一層時,不小心把幾根不正確的梁復制到了全部其他樓層中,如何快速的選中其他全部樓層同一位置的構件并刪除呢?
