meimeixiaofeima 2010-08-17 17:02:48 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 813查看 5回答
剪力墻在端柱處的水平筋問題:
圖集中剪力墻水平筋是要伸到端柱外側然后彎折的,但是軟件為什么是按凈長加錨固計算,圖集和軟件應該怎樣理解?請教專家!
應該是凈長加錨固就可以了。
2010-08-17 17:05:14
答;軟件中默認的計算規則節點的計算是正確的,你可以查看一下,如下圖所示:
2010-08-17 17:07:10
在計算設置中修改節點
2010-08-17 17:07:43
查看一下節點設置,里面可以修改,再者剪力墻水平筋伸到端柱是凈長加錨固就可以了。
2010-08-18 06:03:01
1、你的附圖出自06G901-1《平法排布規則》圖集,圖集的這一頁是個籠統的說法,墻身遇端柱的情況可以直錨的應取一個錨固長度即可,見06G901-1圖集第3-8頁注2(下附圖1),這也是平法的原意。 2、端柱是框剪結構中剪力墻端部承載框架梁的加強邊框柱,其功能可認為是框剪結構中的框架柱,下附圖2即是平法規則。
2010-08-18 08:35:11
