林海 2016-05-17 20:44:38 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1859查看 2回答
剪力墻轉角墻水平筋問題?
1)剪力墻水平鋼筋轉角搭接要求,在11G101-1第68頁轉角墻(三)中,轉角墻搭接為Lle(Le),這個部位是100%搭接區,軟件設計為1.2Lle,在圖集12G901-1第3-6頁,轉角墻三節點大樣表示:應該為1.6*Lle; 2)端部轉角墻11G101-1圖集沒有節點大樣,在12G9.1-1第3-7頁,表示外側剪力墻水平筋應為Lle(Ll),鋼筋算量軟件無此節點選項,應該如何處理?
預算時按11G101圖集的表示計算就行,施工時應當按12G901構造施工。
如果計算時要調整為12G901的構造,就編輯鋼筋處理,記住編輯后一定要鎖定。
2016-05-18 16:22:26
答:匯總計算后,編輯鋼筋,鎖定。這一處理方法是最好的方法。
2016-05-18 10:22:38
