fb2002 2010-07-14 11:13:33 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1495查看 3回答
剪力墻水平筋根數(shù)問題
剪力墻水平筋為2排B12@200,連梁高400,為什么連續(xù)通過連梁的剪力墻水平筋一共有10根!怎么計(jì)算出來的。問題補(bǔ)充:就是長度為10330的墻身水平筋啊,根數(shù)是10根,是怎么回事啊,我所有的剪力墻長度最長的那根(也就是通過連梁的)總根數(shù)都是10根
已采納應(yīng)該一共是6根才對(duì)。 你的截圖不能說明你的問題。 請(qǐng)你重新截圖。
2010-07-14 12:36:17
已采納恩,重新截圖。。。
2010-07-14 12:48:51
已采納你是不是選擇了有2個(gè)連梁的剪力墻?如果輸入正確是不會(huì)有問題的。
2010-07-14 14:16:48
