72****@qq.com 2010-08-16 18:39:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 5回答
梁的支座負筋問題
梁的支座負筋如何輸入鋼筋伸入梁跨內的長度 我現在遇到這個問題 了 誰能幫忙 謝謝
已采納<數量><級別><直徑><數字/數字-長度/長度>;如6B25 4/2-3500/3000;4B25/2b20-3500/2800
2010-08-16 18:50:52
點擊原位標注 在原位標注里輸入即可
2010-08-16 18:40:31
可在節點設置中修改 綠色字體為可修改的字體
2010-08-16 18:43:34
左右負筋長度可以輸入. 注意負筋是否包括梁的寬度,可以在定義時設置.
2010-08-16 18:54:32
按板負筋輸入,有這個構件的,你也可以到學習課堂看看視頻!
2010-08-16 18:41:10
