時光碎片 2013-04-19 08:06:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3216查看 5回答
梁的支座負筋
梁的支座負筋在圖紙上只有左端標注有鋼筋,與它相鄰跨的右端沒有標注,我是否應該自己標注?還是系統默認了?
已采納這是梁的支座筋,如果是中間支座只標注左側或右側一側即可,計算時按圖集規定計算伸入兩側凈跨的1/3..和板的負筋不是一回事。
2013-04-19 08:28:19
已采納進來學習下了!!
2013-04-19 08:24:48
已采納中間支座左右兩側標注相同時僅標注一側。
2013-04-19 08:19:05
已采納梁的支座負筋在圖紙上只有左端標注有鋼筋,與它相鄰跨的右端沒有標注,我是否應該自己標注?還是系統默認了? 梁的支座負筋在圖紙上只有左端標注有鋼筋,與它相鄰跨的右端沒有標注那就是右端不需要布置,一般在梁支座處,左右兩側相同時只在一側標注就可以,默認是兩側相同,一跨中只在跨左側標注右側沒有時就是不需要支座負筋。
2013-04-19 08:23:51
已采納根據圖紙標注來標注就行了
2013-04-19 09:40:35
