FLame1987 2012-11-22 21:27:38 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 870查看 3回答
關于梁支座負筋長度輸入的問題
求助:請問梁的支座負筋長度輸入一般在哪里,定義和原位標注的時候都沒有輸入長度那一項,是不是只能在編輯鋼筋里面進行修改,然后再鎖定才可以啊?
請問梁的支座負筋長度輸入一般在哪里,定義和原位標注的時候都沒有輸入長度那一項,是不是只能在編輯鋼筋里面進行修改,然后再鎖定才可以啊?按圖紙輸入支座鋼筋規格即可,軟件可以根據圖集自動判斷計算支座鋼筋長度。
2012-11-22 21:46:19
你好!是這樣的,如果圖紙上原位標注只標明了支座筋的根數而沒有挑出長度,那么就直接按圖上的支座筋信息在原位標注處輸入,軟件會自動按平法計算支座筋的長度;如果圖紙上標明了支座筋的信息及挑出長度,那么在原位標注處就要既輸入支座筋信息又要輸入支座筋挑出的長度,格式如下:
2012-11-23 07:39:20
求助:請問梁的支座負筋長度輸入一般在哪里,定義和原位標注的時候都沒有輸入長度那一項,是不是只能在編輯鋼筋里面進行修改,然后再鎖定才可以啊?【不用的,你可以在計算設置里輸入尺寸】
2012-11-23 12:19:47
