重返冬季 2013-10-22 14:11:17 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 484查看 5回答
板的支座負(fù)筋問(wèn)題
看圖,這個(gè)負(fù)筋的范圍是這道梁還是這道梁加上下面的剪力墻和暗柱?
已采納你好:應(yīng)該是梁,暗柱,剪力墻處都有。
2013-10-22 14:12:25
這個(gè)負(fù)筋的范圍是這道梁和這道梁上的板。無(wú)有板時(shí)則無(wú)有負(fù)筋。
2013-10-22 16:33:46
這個(gè)負(fù)筋的范圍是這道梁加上下面的剪力墻和暗柱。
2013-10-22 14:12:59
您好,是表示的全部直線上的暗柱、墻、梁構(gòu)件,都設(shè)置了扁擔(dān)筋即負(fù)筋。在軟件中使用畫(huà)線自定義布置就可以、
2013-10-22 14:41:55
我的理解:板負(fù)筋,是按照板的受力要求來(lái)布置的,所以,應(yīng)該布置到下面的剪力墻
2013-10-22 15:03:11
梁的支座負(fù)筋如何輸入鋼筋伸入梁跨內(nèi)的長(zhǎng)度 我現(xiàn)在遇到這個(gè)問(wèn)題 了 誰(shuí)能幫忙 謝謝
支座負(fù)筋的單邊標(biāo)注位置如圖所示,那么這個(gè)支座負(fù)筋的單邊標(biāo)注位置怎么設(shè)置呢?
板支座負(fù)筋繪制中有單邊標(biāo)注問(wèn)題
板負(fù)筋單邊標(biāo)注,為什么會(huì)有從支座內(nèi)邊線算起的做法,那不是比真實(shí)的長(zhǎng)度短了嗎,不是還有錨固在支座里的部分嗎?那部分怎么算啊。求大神賜教!
