aoe2007 2010-08-15 10:58:28 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4208查看 7回答
外墻面有鋁塑板時,外墻面還用抹灰和外墻漆嗎?
(7)
已采納外墻有鋁塑板高級裝飾墻面時,一般不需要粉刷及外墻漆,那樣就是浪費的。不過要根據設計圖紙要求來處理。一般有粉刷層,外邊就是鋼架及鋁塑板面層。
2010-08-16 08:16:27
外墻有鋁塑板時,可以不用抹灰的。但這還是要看圖紙的要求有沒有抹灰來決定
2010-08-15 11:08:34
答;對于外墻面有鋁塑板時,外墻不需要抹灰做找平用的,對于外墻漆需要根據圖紙的設計要求進行計算.
2010-08-15 11:08:55
朋友你好 外墻面有鋁塑板時,已經是墻面裝飾材料了。而且目前鋁塑板什么顏色的都有, 所以外墻面就不用用抹灰和刷外墻漆了。
2010-08-15 11:14:56
外墻面有鋁塑板時,外墻面還用抹灰和外墻漆嗎?外墻有鋁塑板,也許有抹灰也許沒有但一定沒有外墻漆。抹灰做法得看圖中有沒有要求,有要求的就有抹灰否則沒有抹灰。如果沒有要求,還得看鋁塑板的墻是什么墻,如果是砼墻我覺得沒有抹灰,如果是磚墻及填充墻就應該有抹灰的。
2010-08-15 12:00:47
對于外墻面有鋁塑板時,外墻不需要抹灰,但必須對墻面進行找平處理,起碼要將紅磚或加氣塊遮蓋。
2010-08-15 13:56:43
外墻面有鋁塑板時,外墻面還用抹灰和外墻漆嗎? 答:外墻面有鋁塑板,外墻面一般還是要抹灰的,外墻漆一般就不再用刷的。但是具體還是要看一下圖紙中給的做法,如果不詳細最好聯系一下設計人員確認一下。
2010-08-15 14:10:52
