aoe2007 2010-08-15 11:00:10 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1293查看 7回答
外墻面有保溫板時,先畫保溫板后畫外墻面和建筑面積嗎?順序顛倒對出量有影響嗎?
(7)
已采納外墻面有保溫板時,先畫保溫板后畫外墻面和建筑面積嗎?順序顛倒對出量有影響嗎? 答:順序顛倒畫圖工程量是沒有影響的,但前提是你必須將構件的屬性定義正確并且繪制位置準確,你先畫保溫沒有墻體構件的參照能畫準嗎?建立你還是先畫墻體再畫保溫板吧
2010-08-15 14:04:23
對先后畫的順序沒有影響,只要你都畫好了,再進行“匯總計算”就行啦
2010-08-15 11:04:31
這三個構件之間,在軟件中,目前還是不相互影響的。 保溫層和外墻面均畫到墻面上。 這樣,在保溫層上面做的墻面可能會有偏差。
2010-08-15 11:05:33
外墻面有保溫板時,最好采用復合墻體繪制。
2010-08-15 11:04:25
應該沒有影響的
2010-08-15 11:04:44
答;對于外墻面有保溫層時,你需要先繪制保溫板,再繪制外墻面和建筑面積,對于順序的顛倒對于工程量的計算有影響.
2010-08-15 11:04:59
外墻面有保溫板時,先畫保溫板后畫外墻面和建筑面積嗎?順序顛倒對出量有影響嗎?應該先畫保溫層,再畫建筑面積,軟件在不畫保溫畫建筑面積時自動到墻的外皮,當有保溫層時自動到保溫層的外皮。
2010-08-15 11:52:50
