12****@163.com 2008-07-30 15:22:26 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2428查看 6回答
外墻面有兩種以上做法時,如何畫?
外墻面有兩種以上做法時,如何畫?
(6)
已采納1.可以使用用自定義線來處理!但是門窗洞口和側壁需要自己扣除和增加 2.我們可以使用虛墻在外墻外面建立房間,使用房間的墻裙和墻面來計算工程量。
2008-07-30 15:24:47
外墻面裝飾用表格輸入最好
2008-07-30 15:23:29
外單墻面 分別做 或者 虛墻畫房間 套不同的房間定額
2008-07-30 15:24:00
在往期的數字造價里有處理技巧 可以翻閱一下 但是也比較麻煩 還是在表格輸入里面處理吧
2008-07-30 15:26:20
如果是垂直分割,可將墻打斷,用單墻面定義 如果是水平分割,僅在底層,用墻裙定義下面選墻裙代碼,上面選抹灰面或貼面代碼,也是用單墻面 如果是水平分割,在中間層,用虛墻將外墻圍上按房間定義。
2008-07-30 15:29:44
你可以在單墻面裝修中定義一種外墻做法,套定額。然后在表格輸入法中輸入外墻面裝修量,再用這量減去原來的量就得到了兩種材料的量了。
2008-07-30 15:30:17
