aoe2007 2010-08-15 10:57:45 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1513查看 5回答
外墻面有鋁合金格柵時,外墻面還用抹灰和外墻漆嗎?
已采納外墻面有鋁合金格柵時,外墻面還用抹灰和外墻漆嗎? 答:外墻面有鋁合金格柵一般情況下還用抹灰的,如果格柵間距較大,可以看到外墻面外墻漆也是要刷的。如果圖紙沒有設計可以先這樣計算,如果想更準確的話可以聯系一下設計人員咨詢一下。
2010-08-15 14:12:49
外墻面有鋁合金格柵時,外墻面還用抹灰和外墻漆嗎? 答;對于外墻面有鋁合金格柵時,對于外墻面需要做相應的抹灰做整平,對于外墻漆需要根據據圖紙的設計要求進行計算相應的工程量.如果沒有設計時,可以不用計算.
2010-08-15 11:13:10
當然不用了,用了就浪費了。
2010-08-15 10:58:29
外墻面有鋁合金格柵時,外墻面還用抹灰和外墻漆嗎?外墻漆是一定沒有。抹灰還得根據圖中要求,如果圖中沒有要求還得根據墻的材質,如砼墻就不用抹灰,如磚墻及填充墻就得抹。
2010-08-15 12:02:44
根據圖紙的要求。 通常是不需要了。
2010-08-15 10:58:49
