  • 框架柱箍筋數量為什么不對?
    一個簡單的框架樓,樓層高2.9m,柱箍筋間距為@100/200,輸入后計算的箍筋個數32根,實際應為18根,請問應設置哪一項?
    問題補充:搭接區的加密可能又重復計算了一遍
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 柱箍筋是按平法規則計算的。
    2010-08-16 22:09:20
  • 柱鋼筋中間有搭接吧?搭接區也計算加密的。
    2010-08-13 17:26:14
  • 不是應該設置哪一項,是你應該好好檢查一下,你的箍間距是不是按100/200這個間距輸入的,層高設置的是不是正確?軟件是根據你輸入給定的數據計算的,
    2010-08-13 17:31:37
  • 你看看,查看的是不是首層柱的箍筋?如果是的話那結果就對了,以為首層柱的箍筋包括基礎層柱的箍筋,你再看看基礎層柱的箍筋是不是2個。
    2010-08-13 17:30:59
  • 可以使用"編輯鋼筋"按鈕進行修改.
    2010-08-13 17:26:55
  • 看看設置中的框架柱箍筋的設置還有層高的設置 是否與圖紙中的設置一致
    2010-08-14 09:19:10
  • 廣聯達要是連這樣的錯誤都出的話,那就不用再混了,建議你好好看看自己設置是否有問題還是樓層含了基礎層的鋼筋,還有就是搭接地方是否加密了。。。
    2010-08-14 13:45:25
  • 首層1/3凈層高按照圖集是全部加密,如有搭接在不小于兩個搭接長度處也加密,從上層樓板向下1/6凈層高也是加密的,所以這根柱子是全高加密=30根,基礎內有兩根,最終=30+2根。
    2010-08-14 12:06:10
主站蜘蛛池模板: 迁安市| 浮梁县| 濉溪县| 房产| 惠水县| 章丘市| 海丰县| 阿尔山市| 如东县| 龙川县| 瑞昌市| 奉贤区| 赣榆县| 中超| 寻甸| 郓城县| 安吉县| 泰顺县| 平顺县| 新闻| 华宁县| 揭东县| 古田县| 舒城县| 尚义县| 乌什县| 神农架林区| 漾濞| 兴国县| 岗巴县| 信丰县| 蓝田县| 通城县| 曲阳县| 莲花县| 壤塘县| 延吉市| 应用必备| 小金县| 科技| 阿城市|
