江城浪子 2011-03-09 09:17:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 377查看 2回答
鋼筋2009框架柱箍筋計算
請問在03個01中規(guī)定了框架柱的加密區(qū),請問如果是頂部沒有框架梁的時候箍筋的加密區(qū)該怎么確定加密區(qū)的高度呢?謝謝
已采納1、沒有框架梁就變成一根獨立柱了,這時候也就不需要“強剪弱彎”和“強柱弱梁”了,加密已經(jīng)沒有意義了,或者說此時其已經(jīng)不是框架柱了。 2、如果還是需要按框架柱進行計算,取柱高等于Hn就行了。
2011-03-09 13:34:27
看國標吧,這種情況沒遇到過,柱子頂部一般都有框架梁呢。
2011-03-09 09:38:16
