yan4694 2011-08-10 09:10:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1219查看 2回答
框架柱箍筋加密不正確
框架柱箍筋為8-100/200,為什么計算出來是按間距100全高加密計算的?
樓主你好,我想我知道你這是怎么回事了。 首先, 柱箍筋加密區長度=柱下部份加密區+柱上部加密區+搭接加密區+上層梁高加密(下面我是以樓層凈高來算,所以剛好把梁高抵消)。 鑒于樓主提供的資料不全,我們以普通情況計算: 柱下部加密區=柱上部加密區=max(樓凈高/6,500,柱長邊長)=max(417,500,400)=500。 搭接加密區=2*Lle+0.3Lle(以綁扎搭接計算,搭接修正系數取1)=3.3Lae=3.3*46*14=2125(以C20混凝土,一二級抗震計算) 得出總長度=1000+2125=3125 此時樓層凈高=2900-400=2500 可以看出,加密區總長度已經超過樓層凈高,故因全部加密。 (關鍵在于搭接加密區間的長度計算,樓主必須明白搭接接頭相鄰必須是錯開的。綁扎與機械搭接不宜大于50%,而直徑小于等于28時一般采用綁扎搭接,因此產生了3.3Lle的加密區。樓主可參閱03G101-1第36頁)
2011-08-10 10:34:48
可能是樓層矮的原因。
2011-08-10 09:15:27
