老哥 2013-04-30 22:29:54 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2299查看 1回答
請(qǐng)問框架柱遇梁位置的箍筋為加密區(qū),這個(gè)區(qū)域的箍筋廣聯(lián)達(dá)怎么設(shè)置
老師,請(qǐng)問梁高與框架柱交接高度是加密區(qū),而加密區(qū)箍筋直徑與非加密區(qū)大小不同,怎么在廣聯(lián)達(dá)里面設(shè)置。圖集《11G101-1》第61頁,箍筋加密區(qū)范圍!
已采納在節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋里面輸入
2013-05-02 08:52:16
異形柱的梁柱節(jié)點(diǎn)區(qū)域內(nèi)的箍筋怎么設(shè)置?
異形柱沒有梁柱節(jié)點(diǎn)區(qū)域箍筋這一欄,那么異形柱的節(jié)點(diǎn)箍筋該怎么計(jì)算設(shè)置呢?
是綁扎,層高按15米,12的縱筋,柱鋼筋搭接區(qū)箍筋計(jì)算設(shè)置中為加密,但計(jì)算后在編輯鋼筋中有
