mcr18 2011-07-04 09:32:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1961查看 1回答
realfox@126.com 專家
答題: 64857 被贊: 886
2011-07-04 09:33:57
柱加密區
柱計算后 點擊箍筋根數 如圖有右加密區和左加密區 非加密 中間加密 。1右加密區和左加密區是什么地方?就是上下加密區?2 中間加密 是不是指的板扎搭接的時候 搭接區的加密?補充問題:表格輸入的數據代表什么意思?左右加密是代表的什么?
螺旋箍筋的直徑不一樣怎么辦
在單構件樁基礎中螺旋箍筋為a8-200,加密區為a10-100,在軟件里面怎么設置呢, 2.圖中環形箍筋是什么?如果圖紙中沒有是不是就這么空著(是不是代表加密區的箍筋呢?) 3.樁基礎上方是柱,柱插筋深入樁中3D(樁直徑),是在加強主筋中輸入還是在計算設置中?
求救!!!剪力墻,端柱,暗柱組合的剪力墻箍筋畫法。
新手求大神解答,我在畫這種剪力墻時箍筋不知道怎么畫。我的想法是端柱,剪力墻,暗柱分開畫,但是問題是:1、有箍筋貫穿端柱暗柱剪力墻,這種怎么畫,而且還有附加箍筋。2、我也想過用異形柱來畫,這樣箍筋的問題能解決,但是在布置暗柱和剪力墻縱筋時對于調整距離很麻煩,因為邊筋布置只能以角筋與角筋之間布置,不能以邊筋布置,只能布置為特殊鋼筋,這樣很費時間。 3、按端柱暗柱剪力墻分開畫,我想著在截面編輯里畫附加箍筋,其他箍筋里設置主箍筋,但是由于不知道其他箍筋在節點區是否布置,害怕到時候結果的鋼筋量減少。 求大神能給出一個簡單方案。感激不盡
軟件計算柱子的箍筋加密
如圖 1、這種柱子是不是全高都用A8-150? 2、我的工程層高是3.5的,箍筋數量應該是25根,軟件計算出來的卻是39根,軟件的根數計算式我看不太明白,大概是有另外計算加密區,但是我并沒有輸入加密區的信息,軟件怎么算的?這里是不是需要設置下?
關于箍筋彎曲值
廣聯達給出的是箍筋 (11.9*2+8)d=31.8d 也看到有人直接 20d 我自己覺得 前者算下來長了點后者直接有能看出沒加彎曲部分說不過切, 感覺11.9*2d足夠了。想請教下各位達人們你們自己的都用的多少啊。還有能否幫小弟深刻點說明下廣聯達多了那個8D究竟是怎么多的,看過很多說明不是很清楚,沒覺得每邊少了箍筋直徑。到底用什么? 有加密區箍筋根數=2 ×[(加密區長度-50)/加密間距+ 1]+(非加密區長度/非加密間距- 1) 無加密箍筋根數=長度/間距+1 以上計算箍筋方法有問題不。因為圖籍中梁不是有個1.5倍高度加密柱有個凈長多少加密的規定嗎。
數據更新時間 : 2025-05-23
