  • 暗柱箍筋C8@200/C6@200是加密區和非加密區的區別,那階段布置又是怎么表示的喃?
    暗柱箍筋C8@200/C6@200是加密區和非加密區的區別,那階段布置又是怎么表示的喃? 非加密區
  • 你好:建議查看一下圖紙說明,不應該是加密和非加密的說法。估計應該是外箍是C8-200,內箍是C6-200
    箍筋的輸入方法:
    柱(包括暗柱、端柱)
    矩形柱(圓柱)
        注:箍筋以“+”為分隔符;當加密和非加密的肢數不同時,“+”的前后不能同時出現箍筋的肢數信息;箍筋信息中含有兩個箍筋肢數時,表示加密和非加密的箍筋肢數,出現一個且在箍筋信息的最后時,表示加密和非加密的箍筋肢數相同。 例如:A10@100/A8@200+A8@100(4*4)/A6@200(2*2)
        格式1<級別><直徑><間距>(肢數)】;加密和非加密不同時,用“/”隔開;相同時則輸入一個間距即可;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。
        例如:A8-100/200(4*4)
        格式2<級別><直徑><加密間距>(肢數)</><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密箍筋肢數與非加密箍筋肢數不同的設計方式 ;加密肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。
        例如:A8-100(4*4)/200(2*2)
        格式3<數量><級別><直徑><加密間距></><非加密間距>(肢數)】;主要處理指定上下兩端加密箍筋數量的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。
        例如:13A8-100/200(4*4)
        格式4<數量><級別><直徑><加密間距>(肢數)</><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量且肢數與非加密不同的設計方式;加密肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。
        例如:13A8-100(4*4)/200(2*2)
        格式5<級別><直徑><間距>(肢數)】;主要處理只有一種間距的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。
        例如:A8-100(4*4)
        格式6<數量><級別><直徑>(肢數)】;主要處理指定箍筋數量的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。
        例如:40A8(4*4)
        格式7:【<數量><級別><直徑><加密間距>(肢數)</><級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密區與非加密不同信息的設計方式。加密肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。
        例如:A10-100(4*4)/A8-200(2*2)10A10-100(4*4)/A8-200(2*2),該輸入格式表示:“/”前的為加密區箍筋信息,“/”后表示非加密 區箍筋信息;當內外側箍筋信息不同時,在“/”的前后信息可以使用“+”連接;
        格式8<級別><直徑><間距><+><級別><直徑><間距>(肢數)】;主要處理外側箍筋信息和內側箍筋信息不同的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。
        例如:A10-100+A8-200(4*4);該輸入格式表示:“+”前為組合箍筋時外箍筋信息,“+”后的為組合箍筋時內箍筋信息;
    2018-09-01 17:27:57
  • 答;廣聯達的定義方法和說明見下圖:
    加密區
    2018-09-01 20:07:51
主站蜘蛛池模板: 隆回县| 略阳县| 香格里拉县| 乳山市| 如东县| 汾阳市| 荔波县| 南召县| 保靖县| 宜城市| 神木县| 晋江市| 玉龙| 临颍县| 高安市| 宁海县| 慈溪市| 桂林市| 灌阳县| 洛扎县| 伊宁市| 富源县| 古蔺县| 寿宁县| 会东县| 阿瓦提县| 禄劝| 韶关市| 平罗县| 长寿区| 文安县| 沂水县| 惠东县| 襄汾县| 庆元县| 龙游县| 中卫市| 且末县| 龙胜| 新野县| 蒙山县|
