老李 2011-11-01 11:20:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 691查看 1回答
是綁扎,層高按15米,12的縱筋,柱鋼筋搭接區箍筋計算設置中為加密,但計算后在編輯鋼筋中有
是綁扎,層高按15米,12的縱筋,柱鋼筋搭接區箍筋計算設置中為加密,但計算后在編輯鋼筋中有搭接長度,搭接區無箍筋加密,因搭接區箍筋加密應為60,但不是
您好,明白你的意思了,這里確實搭接區內沒有加密。。。我已經把這個情況反饋給廣聯達總部,希望早日修改~
2011-11-01 16:12:45
