宇眾不同 2010-08-13 16:01:13 | 山東省 其他專業 | 571查看 3回答
河南2002綜合定額中,鋼筋實際用量與定額含量有差別的時候怎么調整?
例如套現澆鋼筋砼無梁板,定額里面含有鋼筋,但是定額里面的鋼筋是一級鋼,實際采用的是二級鋼筋,請問套定額的時候怎么來調整?
就是調整就套那個鋼筋的定額的 如果是增加了就是正號 如果是減少了就是負號 你看有鋼筋的單獨項目的
2010-08-13 16:10:00
套定額,按二級鋼筋套。
2010-08-13 16:10:50
例如套現澆鋼筋砼無梁板,定額里面含有鋼筋,但是定額里面的鋼筋是一級鋼,實際采用的是二級鋼筋,請問套定額的時候怎么來調整? 回答:點[鋼筋],將按圖紙計算的量輸入到圖示用量即可,注意此處輸入的不乘損耗。
2010-08-14 08:19:42
