007 2010-12-09 20:56:25 | 山東省 其他專業 | 524查看 3回答
96定額鋼筋調整
山東96定額中鋼筋如何調整,有一級鋼,二級鋼,三級鋼,實際用量與定額含量之間的差如何計算,如何調整,特別是三級鋼,定額中沒有這項調整,如何調整?怎么編三級鋼的補充定額?
已采納1、您可以借鑒青島的定額,這3項都有相應的子目。 2、(實際鋼筋-定額鋼筋)套用定額子目。
2010-12-10 09:19:45
三級鋼按照二級鋼的定額和含量套用,主材按照三級鋼找差;
2010-12-09 21:15:40
套用3-156.1、3-156.2、3-156.3的項目進行一二級鋼的調整,三級鋼合并到二級鋼一起調整,并補充01章進行三級鋼跟二級鋼差價調整。
2010-12-10 09:21:25
1、96定額中定額含量比圖紙設計量要小怎么調整? 2、定額中鋼筋直徑為大于10mm和小于10mm,現場實際用的鋼筋多為二級、三級鋼怎么調整?謝謝老師!
山東省96定額中鋼筋調整。3-156鋼筋調整主要在什么時候用?是幾級鋼的調整?與12-28II級鋼筋調整這個子目有什么區別?請高手指教
老師們好,山東96定額中鋼筋調整工程量應怎么計算?例3-174子目中,鋼筋均為一級鋼,而實際用到了二級鋼。需不需要在工料機中修改鋼筋型號和含量?然后如何計算出鋼筋調整的工程量?謝謝
