a781336831 2012-10-15 03:10:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1236查看 5回答
梁箍筋加密
這種梁箍筋加密是什么意思問題補(bǔ)充:>=1.5h b>=500是不是箍筋加密區(qū)固定距離的一種條件限制,是什么意思
已采納這是固定距離的箍筋加密,可在原位標(biāo)注時(shí)輸入,如A10@100(4)[2500];B8@200(4)[2000];A10@100(4)[2000]
2012-10-15 08:10:37
設(shè)計(jì)師特別注明的箍筋加密位置
2012-10-15 07:44:37
你這里的ABCD應(yīng)該是代表箍筋的某種直徑或型號(hào),仔細(xì)看看說明里有沒有相關(guān)的說法,實(shí)在不行就只能詢問設(shè)計(jì)了。
2012-10-15 05:49:29
你看箍筋的原位標(biāo)注就看出,兩邊跨的箍筋為圓鋼,間距100;中間跨的箍筋為二級(jí)鋼,間距200。
2012-10-15 06:24:19
在圖紙中看看是否A B C D分別代表什么規(guī)格的鋼筋,A-100(4)/b-200(4)表示加密區(qū)A-100(4)非加密區(qū)B-200(4)
2012-10-15 06:53:33
