  • 挖土方的問題
    圖紙設計的是700mm寬,施工單位用的是360的挖掘機型號,所要是1.4寬,這樣的話就多挖了,計算挖土方的量的時候,是按圖紙算呢還是按施工單位說的一鏟子下去就1.4米,按1.4米計算?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照圖紙尺寸,根據定額規定要求計算。如果在批準施工組織設計中提出施工方案。按約定。
    2010-08-13 10:25:08
  • 按圖紙來就算。做預算就要有依據,你按圖紙及計算規則來就有說服力。
    2010-08-12 16:14:11
  • 按照圖紙尺寸,根據定額規定要求計算。至于施工單位自己多挖部分,由施工單位負責。
    2010-08-12 16:32:41
  • 呵呵,看你是給那方做預算了,如果給施工方做,并且合同上也沒有注明的話,就按實際地走,如果是給甲方那就按照圖紙和合同走!
    2010-08-12 16:17:38
  • 按定額規定的計算方法算。實在不行就簽證唄。
    2010-08-12 16:14:18
  • 一般情況下是按合同走,其次按定額的計算規則走,有簽證才能按施工方的走(實際情況)!
    2010-08-12 16:22:29
  • 這要看合同約定,沒有約定可按審批過施工組織設計,都沒有只能按定額中規定的工作面及放坡來進行計算。
    2010-08-12 16:14:42
  • 施工組織設計中應考慮這方面的問題的,如果沒有那走現場簽證,甲方不給你簽由施工方負責,因為你沒有提出施工方案。
    2010-08-12 18:06:15
  • 預算的話按圖紙計算;結算的話按簽證。
    2010-08-12 23:35:27
主站蜘蛛池模板: 桐梓县| 双柏县| 昭觉县| 平舆县| 葫芦岛市| 报价| 威海市| 华蓥市| 武定县| 牟定县| 靖西县| 海伦市| 郑州市| 宜章县| 民乐县| 榆树市| 安西县| 霍城县| 镇安县| 永平县| 福贡县| 桂平市| 阆中市| 通许县| 海阳市| 讷河市| 收藏| 马关县| 娄底市| 建平县| 临漳县| 吴忠市| 大石桥市| 贵溪市| 黄骅市| 海门市| 邵东县| 乐至县| 昭苏县| 五台县| 筠连县|
