null 2011-11-08 21:13:25 | 山東省 其他專業 | 2597查看 1回答
挖土方斜坡的計算問題
我的圖紙是一片在斜坡上建的別墅!挖土方有很大的問題!一邊的地坪是-0,3!另一邊是-3.4!中間還有一段斜坡!挖到墊層底面是-3.9!還需放坡嗎?土方的開挖使用加權平均法還是算數平均法計算!
已采納-0.3至-3.9邊肯定要放坡,應該按照深度放坡計算,不能采取加權平均法 可以采用分割分片計算深度,因為軟件還沒那么多功能,
2011-11-09 09:58:11
