lizi781017 2010-05-31 10:29:34 | 山東省 其他專業 | 1998查看 8回答
挖土方的坡道問題
單獨發包給一家施工單位,基坑比較深,挖土的時候挖了一條坡道。坡道還算不算工程量?
(8)
已采納山東省消耗量定額中計算規則說明: 機械行駛坡道的土石方工程量,按批準的施工組織設計,并入相應的工程量內計算。 所以這部分土方還是按實際計算的
2010-05-31 11:49:07
坡道是因挖基礎土方而設,其所產生的土方量應計算在整個基礎土方內
2010-05-31 15:13:52
你好! 這種為挖基礎土方而修的坡道應該一并計算到挖土方的工程量內計算的。
2010-05-31 10:34:26
坡道挖土了,也要計算工程量。
2010-05-31 10:53:37
基坑比較深,挖土的時候挖了一條坡道。坡道還算不算工程量? 坡道是完成基坑土方機械上下的通道應該并入基坑土方計算工程量。深基坑施工應該有施工方案,按照合理的施工方案計算工程量。
2010-06-01 16:50:43
.機械上、下行駛坡道土方,按施工組織設計計算;無施工組織設計時,可按挖方總量的3%計算,合并在土方工程量內
2010-06-05 20:34:22
挖坡道的土方要算“挖土方”工程量,同時坡道路面工程量也要算修路工程量。
2010-05-31 11:51:42
一般的在定額土方章節有明確的規定,如山西定額規定如下 17.機械上、下行駛坡道土方,按施工組織設計計算;無施工組織設計時,可按挖方總量的3%計算,合并在土方工程量內。 所以作為.機械上、下行駛坡道土方應合并計算 看你們那兒的定額有沒有類似的規定
2010-06-05 17:56:01
