小飛鳥 2012-08-02 16:13:33 | 山東省 其他專業 | 1098查看 1回答
挖土方與挖基礎土方編制清單的問題
高層住宅的筏板基礎采用土方大開挖,或者是低層住宅的若干個獨立基礎采用土方大開挖, 問1、編制清單項目,應該編制挖土方還是挖基礎土方? (挖土方平均厚度應按自然地面測量標高至設計地坪標高間的平均厚度確定。基礎土方應按基礎墊層底面標高至交付施工場地標高確定,無交付施工場地標高時,應按自然地面標高確定。---摘自《建設工程技術與計量》) 問2、土方大開挖能理解是挖土方項目嗎?如果土方大開挖可以套用挖土方項目,那么其清單工程量如何計量?這個問題在甲乙雙方對量過程中總是爭議很大,請大家回答詳細點,謝謝!基礎回填:挖方體積減去設計室外地坪一下埋設的基礎體積。 問:這個“挖方體積”指清單項目的“挖基礎土方”呢還是實際開挖體積?
1、應該是按挖基礎土方的清單; 2、土方大開挖也是挖基礎土方,清單工程量按直槽計算。
2012-08-02 18:09:07
