  • 設(shè)置支座
    如圖。因?yàn)榱菏?跨的。只識(shí)別出來兩跨。我要把左邊第二根梁設(shè)置為支座,出現(xiàn)了下面的提示。請(qǐng)問我要咋設(shè)置呢??謝謝哈。
    設(shè)置支座
    問題補(bǔ)充:仔細(xì)看我上面?zhèn)鞯哪莻€(gè)圖,是因?yàn)槟莻€(gè)軸線在梁的邊上,那條綠色的梁與這個(gè)選中的梁就只相交了到了軸線那一點(diǎn)。相交的太少了。我把梁的中心線與軸線調(diào)得相合。再設(shè)置就可以了??墒沁@樣的話,我就把梁移位了。那我要怎么辦才能保證不移梁就可以設(shè)置支座呢?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    把選中的這根藍(lán)色的梁的屬性改為距軸線左為0,而且在繪制這根梁的時(shí)候從右到左繪制,繪制后采用單對(duì)齊,是梁的下邊于柱的下面對(duì)齊,然后延伸垂直方向那根綠色的梁,再設(shè)置梁的支座就設(shè)置上了。還有一種辦法先刪除這根藍(lán)色的梁,使用拉伸的功能,將垂直方向的梁定尺拉伸到藍(lán)色梁下邊的位置,然后重新繪制這根綠色的梁和設(shè)置支座。
    2010-08-11 01:11:04
  • 先把要設(shè)置為支座的梁延伸下試試,可能兩梁沒相交 那會(huì)不會(huì)是你點(diǎn)梁的時(shí)候沒點(diǎn)準(zhǔn)喲,呵呵 要不你加我。發(fā)來我看看
    2010-08-10 21:48:39
  • 你先把那個(gè)垂直的梁延伸進(jìn)本跨梁里,就可以設(shè)置支座了,主要是因?yàn)閮蓷l梁相交的太少。
    2010-08-10 21:50:53
  • 可以直接設(shè)置支座.
    2010-08-11 06:27:29
  • 是否你的構(gòu)件標(biāo)高不在一個(gè)水平面上,不能形成支座,兩個(gè)梁搭接的部分太少,至少要到梁中
    2010-08-10 21:46:06
  • 你是要在綠色梁處設(shè)置支座是吧,因?yàn)榱何瓷烊氲搅旱妮S位,可以把綠色梁做一下延伸后,就能設(shè)置支座了。
    2010-08-10 21:51:06
主站蜘蛛池模板: 衡南县| 天台县| 淮南市| 同江市| 沁水县| 印江| 大安市| 湖南省| 淮南市| 连山| 集安市| 定襄县| 车致| 诏安县| 安乡县| 石狮市| 东台市| 满城县| 西宁市| 襄樊市| 武邑县| 曲松县| 永修县| 清水河县| 新乐市| 台江县| 平潭县| 高尔夫| 广昌县| 凤山县| 西乌珠穆沁旗| 麻城市| 阜宁县| 兴山县| 聂拉木县| 赣榆县| 吴川市| 中西区| 屯昌县| 砚山县| 文安县|
