  • 請問高手,挑梁在支座處的牙筋怎么設置的?
    挑梁在支座處的牙筋怎么設置的?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是鴨筋吧。在這個懸臂梁的支座主梁上進行設置,不在該懸臂梁上。 在主梁的平法表格中,按懸臂梁的寬義,鋼筋規格和數量進行輸入,具體如圖。
    2009-04-19 23:29:54
  • 挑梁支座處的牙筋設置請你參閱下圖進行理解、操作:
    2009-04-20 00:18:04
  • 挑梁在支座處的牙筋怎么設置的? 回答:壓筋在磚混結構中有,一般為挑梁長度的1.5倍,在磚墻上畫1.5倍長度的梁長并輸入鋼筋信息,但是在框架結構中沒有。
    2009-04-20 00:35:59
  • 挑梁在支座處的牙筋你在先布置的時候不用去考慮正常布置完后,匯總計算,點編輯鋼筋,點挑梁,在下面的計算式,新建一個筋號,選擇適合工程的牙筋,輸入相關信息,點頁面上的鎖定構件即可. 如果是挑梁的問體鋼筋,如下標注 挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如2B25+3-2B16<挑梁的角筋是不彎下,所以只有2B16才彎下>.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如2B25+3-2B16,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如2B25+3-2B16.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
    2009-04-20 01:12:54
  • 挑梁在支座處的牙筋怎么設置的? 答:單構件中處理或者是在鋼筋計算完后,在編輯鋼筋下手工加上就行了.
    2009-04-20 11:00:05
  • 在梁的平法表格標注中,有一項是“懸臂鋼筋代碼”,點擊這個按鈕,在彈出的圖形框中選擇想要的鋼筋形狀,再錄入鋼筋信息就可以。例如2-3B25,3B25是鋼筋信息,2代表鋼筋形狀。
    2009-04-20 11:05:55
  • 是鴨筋吧。也是反吊筋 在梁的平法表格中,按懸臂梁支座的寬度定義次梁寬度,鋼筋規格和數量進行輸入
    2009-04-20 12:22:15
主站蜘蛛池模板: 五指山市| 曲阜市| 会同县| 汉中市| 新乡市| 米易县| 鄂尔多斯市| 霍山县| 丹棱县| 大姚县| 神农架林区| 原平市| 自治县| 弥勒县| 宜宾县| 庆安县| 和顺县| 客服| 冀州市| 保定市| 昭苏县| 南郑县| 滁州市| 富锦市| 巩留县| 合肥市| 孝义市| 长武县| 耒阳市| 富锦市| 邵东县| 安西县| 济宁市| 大理市| 历史| 万山特区| 仪征市| 罗田县| 灵石县| 依兰县| 永善县|
