  • 圖形計量軟件遇到的問題,請求解答下,謝謝了!
    一、我在“繪圖輸入”下的“條形基礎”建立了磚條形基礎構件,磚條形基礎間設置有圈梁,在匯總磚條形基礎工程量時,發(fā)現(xiàn)磚基礎的工程量不會扣減圈梁的工程量。而將圈梁改為框架梁時,就會扣減工程量。 1、難道磚基礎間的梁不叫“圈梁”? 2、為什么會出現(xiàn)這種情況? 3、怎樣設置定義,會更適合些? 二、圖形計量軟件算量的一個工程中,既有“建筑工程”,也有“裝飾裝修工程”,此種情況下,兩種工程都共同有“腳手架”、“垂直運輸”等措施項目。 1、清單算量時,措施項目套“建筑工程”的,還是“裝修裝飾工程”的? 2、“建筑工程”與“裝修裝飾工程”的定額子目,是不是完全一樣的?
    問題補充:針對劉剛老師的截圖及內容,增加描述如下: 我設置的材質沒有錯,設置是磚。對照你的截圖,我發(fā)現(xiàn)我的規(guī)則與你的有很多不同。 其中有2條規(guī)則如下: 1、非砼條基與梁的扣減——1 扣與梁相交部分的體積(不知圈梁是不是被認為“不是梁”了,因為匯總時沒有發(fā)生扣減,而將圈梁改為框架梁時,就發(fā)生扣減了。) 2、體積與圈梁的扣減——0 無影響(我想修改選項,卻修改不了。) 備注:我使用的清單規(guī)則為“建設工程工程量清單計算規(guī)則(2010-廣東)(R9.8.0.1528),清單庫為“工程量
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好: 一、我在“繪圖輸入”下的“條形基礎”建立了磚條形基礎構件,磚條形基礎間設置有圈梁,在匯總磚條形基礎工程量時,發(fā)現(xiàn)磚基礎的工程量不會扣減圈梁的工程量。而將圈梁改為框架梁時,就會扣減工程量。 1、難道磚基礎間的梁不叫“圈梁”?——還是圈梁 2、為什么會出現(xiàn)這種情況?——計算設置里,條形基礎-條基單元“體積與條基的扣減”項設置的是“無影響”,那么在計算條基的體積時,就不會扣減圈梁的體積。扣框架梁的體積是因為在計算設置中,“非砼條基體積與梁的扣減”設置的是“扣與梁相交部分的體積” 3、怎樣設置定義,會更適合些—— 計算設置里,條形基礎-條基單元“體積與條基的扣減”項設置成“扣與圈梁相交部分的體積”,重新匯總計算就可以了 二、圖形計量軟件算量的一個工程中,既有“建筑工程”,也有“裝飾裝修工程”,此種情況下,兩種工程都共同有“腳手架”、“垂直運輸”等措施項目。 1、清單算量時,措施項目套“建筑工程”的,還是“裝修裝飾工程”的?——2020定額里只有土建定額里有腳手架這一章,裝飾工程里沒有,土建工程里的腳手架章節(jié)里有“建筑腳手架工程”和“單獨裝飾裝修腳手架工程”,這要看你具體做的工程的范圍。如果你建筑和裝修都做的話,就套用“建筑腳手架工程”,如果你只需要做裝修,就套用“單獨裝飾裝修腳手架工程”就可以了。具體查一下定額及其規(guī)則就知道了。 2、“建筑工程”與“裝修裝飾工程”的定額子目,是不是完全一樣的?——“建筑腳手架工程”和“單獨裝飾裝修腳手架工程”子目當然不一樣的,這個你具體查一下定額就知道了。 對于以上回答,如果還有疑問的話,可以撥打電話0755-83276109咨詢。
    2010-08-11 11:25:47
  • 一、我在“繪圖輸入”下的“條形基礎”建立了磚條形基礎構件,磚條形基礎間設置有圈梁,在匯總磚條形基礎工程量時,發(fā)現(xiàn)磚基礎的工程量不會扣減圈梁的工程量。而將圈梁改為框架梁時,就會扣減工程量。 1、難道磚基礎間的梁不叫“圈梁”?(它仍然就是圈梁) 2、為什么會出現(xiàn)這種情況?(你選擇的基礎材質不對,不同的材質它們在計算設置中的扣減關系不一樣,見附圖1 ) 3、怎樣設置定義,會更適合些?(在定義條形基礎構建時,要準確的選擇材質。定義可以按照附圖2進行設置) 二、圖形計量軟件算量的一個工程中,既有“建筑工程”,也有“裝飾裝修工程”,此種情況下,兩種工程都共同有“腳手架”、“垂直運輸”等措施項目。 1、清單算量時,措施項目套“建筑工程”的,還是“裝修裝飾工程”的?(建筑的套建筑中的腳手架,裝飾的套裝飾中的腳手架) 2、“建筑工程”與“裝修裝飾工程”的定額子目,是不是完全一樣的?(“建筑工程”與“裝修裝飾工程”的定額子目不一樣,不過建筑工程中沒有的可以借用裝飾的子目,裝飾中沒有的可以借用建筑的定額子目)
    非砼條基
    砼條基
    2010-08-10 07:52:28
  • 基礎的優(yōu)先級別高于圈梁的,所以沒有發(fā)生扣減。 像你這樣的磚基礎最好是用“墻”來繪制,這樣其中嵌入的砼構件就扣減掉了。
    2010-08-09 22:38:33
  • 是你沒有將磚基礎的材質改為磚的原因,在定義磚基礎構件的磚基礎單元時,將屬性里的材質改為磚即可。
    2010-08-10 06:54:01
  • 1.你檢查一下圈梁的頂標高是否在條基標高以內,這樣才會扣減的,如果沒有選中圈梁點右健在屬性中修改其正確標高;還有一種情況,你查看一下當?shù)氐亩~本中的計算規(guī)則是否條形磚基礎級別高于圈梁。如果定義構件的類型根據(jù)圖紙所給來定,一般這種都是圈梁的。 2.如果是新建工程,套一個土建工程的腳手架和垂直運輸即可,包括了裝飾部分了。
    2010-08-09 23:34:18
  • 你可以將基礎圈梁用普通梁代替布置,做法用圈梁子目就行了。 用條基單元布置耶可以順利計算的。
    2010-08-10 06:40:13
主站蜘蛛池模板: 连江县| 利辛县| 惠东县| 泗阳县| 黄石市| 新邵县| 古浪县| 且末县| 肃南| 南开区| 梨树县| 锡林郭勒盟| 炉霍县| 高要市| 寻乌县| 泗阳县| 车险| 手游| 宜宾县| 新化县| 郎溪县| 化隆| 荔浦县| 泗洪县| 镇安县| 册亨县| 应城市| 五河县| 略阳县| 霍山县| 页游| 梁河县| 大埔县| 读书| 河南省| 印江| 开江县| 溧水县| 富蕴县| 上饶县| 张家川|
