Ch****@163.com 2013-06-10 10:53:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 402查看 1回答
鋼筋算量文件導入圖形算量軟件,需要出定額工程量,選了工程量表達式是否合理
請問各位大俠,鋼筋算量文件導入圖形算量軟件,需要出定額工程量,選了工程量表達式是否合理。為什么還是沒定額工程量的報表出現呢?求解答!??!謝謝??!
已采納在定義構件界面,輸入相應的定額編碼,編輯工程量表達式。匯總計算,報表中定額工程量預覽。 如果只是需要定額工程量,在建立圖形算量文件時,只選擇定額規則,切勿選擇清單規則。 在建立圖形算量文件時,選擇了工程量表達式的模式了,在定義構件界面要給每個構件都要掛接套上定額,并選擇正確的工程量表達式。
2013-06-10 11:15:14
