雨 2014-08-13 17:18:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 500查看 6回答
在圖形算量中做的工程量越大運行是不是越慢?
經常遇到這樣的問題,在圖形軟件中畫著畫著,就突然卡住了,要不就打開那個工程時很慢、很慢。是軟件有問題還是電腦本身的問題?求解????
(6)
——:是的
工程越大,運行的就會越緩慢,因為有很多運算在運行的
2014-08-13 17:38:56
如果是D版軟件這個問題是正常的,如果是正版是你的工程越畫越大,自然是越來越慢。這個也和電腦配置有一定的關系。
2014-08-13 17:34:27
同意一樓二樓的答案。
2014-08-13 19:18:49
應是電腦的問題。如電腦配置較低,工程較大時就會出現這樣的問題。
2014-08-13 21:07:41
一個是電腦本身 配置要高一點 特別是內存要大點 另外工程比較大 也會出現這種情況
2014-08-14 06:26:55
跟電腦有關系
2014-08-13 18:01:51
