小一 2014-12-24 15:04:44 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1045查看 4回答
專家你好,我有一個關于土建算量軟件的問題,麻煩幫我解答一下,謝謝
在土建算量軟件中導入鋼筋圖紙時,在鋼筋軟件中暗柱的地方剪力墻我沒有畫通,導入土建時,暗柱沒有導進去,但是我的暗柱以及端柱存在多邊形的情況,我要怎么處理呢。同時在鋼筋軟件中剪力墻如果我畫通的話,那那種多邊形的約束邊緣構件和構造邊緣構件處我要如何處理呢。問題補充:對于多邊形的端柱和暗柱要怎么畫呢
全部導入,導入選項里可以選,暗柱導入成墻或者暗柱;在導入的時候可以選的。
2014-12-25 08:27:18
刪除。應該先導入暗柱,再導入剪力墻。
2014-12-24 15:31:34
1.如果你導入圖形算量的時候想要不導入暗柱的話 就必須在繪圖的時候 用剪力墻完全覆蓋住所有的暗柱
2.導入的時候墻和暗柱全部導入 將暗柱的量單獨提出來并入墻內即可
2014-12-24 15:34:13
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
