  • 請問:工程量計算匯總后,顯示計算成功,但查看工程量又不顯示工程量,請問是什么原因?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    匯總保存之后重新打開試試。如果還是看不到那你檢查一下你是不是沒有套定額子目。
    2010-08-08 08:32:38
  • 用戶,您好!您看報表的時候肯定是看的做法匯總表,如果在圖形軟件中沒有套定額的話,這張表就是空的,所以您可以看下面的構件匯總表里的表格,是有工程量的。
    顯示工程量
    2010-08-25 09:18:22
  • 主要原因是沒有選擇構件代碼,請你檢查構件代碼
    2010-08-08 08:36:48
  • 在你計算的時候有沒有顯示說數據更新失敗呢?如果是這樣的話,顯示成功也是沒有工程量的,你可以關閉軟件刷新后再打開試試,從新匯總看看
    2010-08-08 08:32:40
  • 工程量計算匯總后,顯示計算成功,但查看工程量又不顯示工程量,請問是什么原因? 原因主要是“計算的項目”沒有套上定額子目,或是在套上定額子目后沒選擇輸入計算公式所造成的。
    2010-08-08 09:12:30
  • 一般你套好定額后都會有工程量的,你去查看一下對應的構件是否套了定額,還有一個原因可能是你選擇的代碼不對,我之前也遇到過,代碼選擇不對工程量也是為0的,你好好檢查。
    2010-08-08 09:17:39
  • 朋友,你好 是不是設置不對?首先定義構件,選擇量表,套項,選擇工程量代碼,然后進入繪圖界面繪制,然后計算匯總,再查看該構件工程量。你在試一試看。
    2010-08-08 08:45:59
  • 你好,不知道你是在哪兒查看的工程量,建議你回到繪圖界面,選擇圖元查看工程量,看看有沒有
    2010-08-08 10:07:12
  • 答;對于你說的情況可以能是不對構件進行套用相應的構件做法,即定額子目的套用,你可參考以下方法進行處理: 定義對話框中的構件做法,指的對該構件的進行套定額,和需要計算結果進行的說明,無論你畫圖畫的再好,不會手工預算中的套價,即套定額,就像我們都把計算式做部列出了,但最后不會計算結果一樣,構件做法也是子目進行列項的工作,如果少項多項都會影響工程造價的,所以構件做法是一個關鍵的部分。 構件做法在軟件中提供幾種方法的輸入: 第一種,直接輸入方法,如果你對定額比較熟悉時,你可以在在編碼中輸入定額號“1-56”,在工程量表達式中輸入工程量的代碼,工程量的代碼是對該子目要的結果的說明,如果工程量代碼選擇錯誤的情況下,工程量計算也會錯誤的。 第二種,查詢輸入,如果你對定額不熟悉時,你可以利用對話中的查詢輸入進行套定額,查詢中提供了查詢定額,查詢圖集,查詢定額相我們查詢定額本一下,在對話框的左邊是章節的分類,在右邊的框內是定額,如果確定子目后,你可以利用雙擊把定額套入,選擇工程量代碼。 換算,在圖形算量軟件中,可以對人材機的換算。 1。換算: 格式:1-29空格一次,輸入R*1.2 格式:5-30空格一次,R*1.2,C*1.1 2、標準換算,注要針對砼標號和砂漿標號的換算,選擇一項定額后,直接點擊對話框上的換算下的標準換算, 把換算對話框中的標號切換后,點擊確定。
    2010-08-08 10:10:12
  • 原因: 1、這種情況我也遇到過,我的是軟件出現問題了,最后我通過重新啟動電腦---重新計算實現的。 2、查查你套定額時有沒有選擇“工程量表達式碼”比如--體積“TJ”,沒有的話軟件會提示或計算后沒量。
    2010-08-08 09:57:04
主站蜘蛛池模板: 方山县| 会宁县| 盐边县| 鄄城县| 杭锦后旗| 浦北县| 洛阳市| 靖边县| 锡林郭勒盟| 明水县| 赤城县| 崇明县| 桃园市| 乐都县| 沙雅县| 金昌市| 绥德县| 宁河县| 定襄县| 东阳市| 漳平市| 白水县| 镇雄县| 原阳县| 垦利县| 镇沅| 博白县| 崇义县| 南和县| 石景山区| 察哈| 高安市| 宜宾县| 平阳县| 基隆市| 扎囊县| 望奎县| 武定县| 周宁县| 旬阳县| 抚顺市|
