ai2234 2010-08-08 08:29:46 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1517查看 6回答
請問高手:工程量計算匯總后,顯示計算成功,但查看工程量又不顯示工程量,請問是什么原因?謝謝!
(6)
已采納在報表里選擇各種表看看,你套上了定額子目了嗎?
2010-08-08 08:36:36
朋友,你好 是不是定義繪制設置不對?首先定義構件,選擇量表,套項,選擇工程量代碼,然后進入繪圖界面繪制,然后計算匯總,再查看該構件工程量。你在試一試看。
2010-08-08 08:47:23
是不是沒套上定額代碼呀。還有就是設置顯示范圍。
2010-08-08 09:04:42
你查看你套定額沒有,還有你選擇的定額代碼是不是對的。
2010-08-08 09:18:31
是不是沒有套定額啊,套上定額以后才能顯示工程量。套定額時,可以選擇“當前構建自動套用做法”。
2010-08-08 09:01:21
工程量計算匯總后,顯示計算成功,但查看工程量又不顯示工程量,請問是什么原因? 原因主要是“計算的項目”沒有套上定額子目,或是在套上定額子目后沒選擇輸入計算公式所造成的。
2010-08-08 09:12:54
在用GCL2008做裝修的時候,我定義了房間,點到了圖上,匯總計算查看房間工程量卻是空的,以前在8.0中直接點上去,任何量都會出來,是什么原因?
