  • 2008圖形算量,匯總計算后能夠顯示工程量,但不顯示計算式,求指教!!!
    2008圖形算量布置好房間,各個構建都已建好,能夠顯示圖元工程量(墻面、地面抹灰等),但選擇查看計算式后點擊房間沒有反應,不顯示計算式!求指教!!!
    問題補充:提示:RichEdit line insertion error 保存匯總電腦重啟都試過了,不行。 使用房間繪制上去的,可以看到圖元的工程量,不能看到計算式! 有沒有誰知道上面那個錯誤提示是關于神馬的?怎么發截圖? PS:怎么回復各位?
    1、您是不是使用的墻面、樓地面等單獨繪制上去,不是用房間繪制的,如果是這樣的,那么點房間時肯定看不到量,要分別點到墻面、樓地面等構件里看量。 2、如果是使用房間繪制的,點查看工程量有量,那么點查看計算式肯定也有量的。不然您這邊就截個圖看看。 沒有見過那個提示,建議您把軟件重新安裝一下吧。
    2010-11-18 13:48:47
  • 是查看所有圖元都這樣還是只有查看某一個構件時這樣。如果全部是這樣,建議調下硬件加速試試,如果只有一個是這樣,就需要返回客服修復工程了。
    2010-11-18 13:37:12
  • 先匯總,在保存后才能查看。
    2010-11-18 11:39:48
  • 是不是房間構件中沒有添加依附構件如墻面、地面等構件。
    2010-11-18 11:42:12
主站蜘蛛池模板: 桃园县| 本溪市| 遵义市| 宜章县| 庆城县| 日照市| 礼泉县| 本溪市| 吉首市| 宁夏| 庆阳市| 驻马店市| 彭州市| 板桥市| 炎陵县| 当雄县| 德令哈市| 喀喇沁旗| 友谊县| 青州市| 德保县| 巫溪县| 屏山县| 巴中市| 呼和浩特市| 平凉市| 象州县| 通辽市| 静乐县| 吐鲁番市| 洛浦县| 武义县| 四子王旗| 台南县| 茶陵县| 鞍山市| 汉川市| 泰宁县| 安岳县| 石柱| 弥勒县|
