陌上塵 2011-08-25 09:53:44 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 789查看 14回答
工程量計算軟件的“工程量匯總計算”菜單項沒有了
工程量計算軟件的“工程量匯總計算”菜單項沒有了?在“工程量”菜單里沒有,工具欄里也沒有,無法匯總計算!
(14)
已采納在圖型算量中是正版的軟件不會出現(xiàn)這種情況,過細查看你的設(shè)置,是不是設(shè)置為純做法模式了,如果是正版的就和廣聯(lián)達公司聯(lián)系,廣聯(lián)達公司可為你解決。
2011-08-25 10:04:00
是突然沒有的還是安裝了就沒有啊!重啟吧!要么重新下載安裝
2011-08-26 17:12:48
讓廣聯(lián)達公司的人給你恢復(fù)一下,我們公司的工程也出現(xiàn)過這種情況。 我們用的是zheng版,可是廣聯(lián)達非說我們是dao版,把我們同事氣的,到后來還是給我們恢復(fù)了。但是他們也不知道是什么原因。我們也弄不清到底怎么回事兒。
2011-08-26 16:51:49
支待使用正版.
2011-08-26 12:11:42
這樣來解決,新建一個工程文件然后合并這個無法匯總的工程文件之后匯總就可以了
2011-08-25 19:33:24
首先你的加密狗是不是正版的,其次,你從新建立一個工程試試,如果還是有問題,可以與客服聯(lián)系
2011-08-25 21:56:47
這種情況經(jīng)常碰見,如果讓廣 聯(lián) 達公司解決的話99%都檢測你的工程是非 正 版軟件,按樓上的說法 下載恢復(fù)按鈕!
2011-08-25 17:02:50
新建一個工程合并一下就行了
2011-08-25 16:31:45
在新干線上下載一個工程量匯總的恢復(fù)按鈕。
2011-08-25 11:31:44
是非正版的加密鎖使用導(dǎo)致的吧!建議使用正版的軟件加密鎖!
2011-08-25 10:58:43
你用的是非正版的加密鎖 聯(lián)網(wǎng)使用就會出現(xiàn)這種情況 我這里有修復(fù)這個的程序 不知道你能不能使用 晚上可以發(fā)給你
2011-08-25 10:01:41
勾選‘視圖’下拉菜單‘工具欄’中的所有選項試一下
2011-08-25 10:14:50
自己在設(shè)計里面添加該項就行
2011-08-27 19:04:33
用修復(fù)工具修復(fù)一下就可以了
2011-08-28 09:02:46
