dmmailwb 2010-08-07 17:19:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 669查看 3回答
急!請問設計上如果有這種鋼筋應該怎樣布置?
“當結構板的跨度大于或等于4.0米時、板上部鋼筋未拉通處,設置C8@200的鋼筋網片,與受力鋼筋搭接” 請問根據這句話鋼筋應該怎樣布置呢?問題補充:“板的上部鋼筋未拉通處”這句話的意思就是板的中間部分(也就是除去布置負筋的部分)嗎?如果是,那溫度筋的布置范圍就是板中間的那一小塊,可這部分范圍怎么選呢?如果通長布置鋼筋量就多了啊?請高人指點
已采納把板分割后用溫度筋布。
2010-08-07 17:29:16
你好!在板----受力筋------定義下拉框;面筋,底筋,溫度筋中。請你選擇溫度筋布置。------布上沒有關系。軟件計算自動扣減。布置方法和布置面筋相同。
2010-08-07 17:31:48
你好 這種鋼筋一般是溫度筋
2010-08-07 17:26:32
